Hej allesammans!
Nu är det snart dags för besiktning och har nu bara ett problem kvar på bilen.
På halvljus funkar all elektronik (vad jag vet) på instrumentpanelen. Fläkten blåser i normal styrka.
Men när jag petar i helljus så försvinner nästan ljuset på instrumentpanelen totalt, fläkten går ner rejält i styrka.
Relät klickar snabbt flera gånger så länge helljuset är på. När jag tar upp spaken till halvljus igen så kommer all elektronik tillbaka igen.
Måste väll vara dåligt relä?
Har relän på en 2103 jag kan byta till och testa, det borde väll inte vara några problem och ta dom från den
modellen till min 2106?
Visst är det de största relät som är till hel och halvljus?
Tack!
