VAZ/LADA-FORUM
Ett Svenskt vaz/lada-forum, med inriktning på alla typer av ryskbyggda motorfordon.
 Inläggsrubrik: avgasrening.
InläggPostat: 10 12 14, 3:15
Hej. Jag har en Lada Samara 91. Vid besiktning var co halten för hög. 6. 0 .Alla andra avgasvärden var också för höga. Check engine lampan har lyst ända sen jag köpte bilen, och kört ca 100 mil, nu har lampan slocknat. Jag har kollat på schemat över avgasreningen, det är ett krångligt system , finns det något bättre alternativ än alla vacum klockor och vacum slangar ? Det bästa vore att koppla bort allt och enbart använda katalysatorn. Eller har jag fel ? Bilen har bara gått 4000 mil och är i fint skick. Jag behöver hjälp med att veta hur jag ska göra med avgas reningen. Sköt om er . mvh Leffe
 Inläggsrubrik: Re: avgasrening.
InläggPostat: 10 12 14, 5:11
Du måste hitta felet och få alla komponenter i systemet att fungera tillsammans. Här har du utbildningen: http://kjellin.homestead.com/files/data ... _88_89.pdf
Lycka till!
InläggPostat: 10 12 14, 7:24
Lycka till!
Okey. Tack för tipset. Det käns fel att inte få igenom den på besiktningen när den i övrigt är i bra skick. Jag kollar på sidan du gav mig. Mvh Leif .
InläggPostat: 10 12 14, 9:01
Går bilen bra eller hostar och hackar den?
InläggPostat: 10 12 18, 6:47
Den har stått i tio år minst. När jag började köra med den så gick den först bra, sen började den hacka och gå orent, i med t sprit och förgasar rengöring, då blev det nästan bra, för soppan var vattnig och oren, sen har jag bytt fördelar lockstift kablar osv, ala värme också. Kylar slangarna var hårda och spruckna så dom böt jag också, termostaten var dålig och när dt var - 20 så kom inte bilen upp i temp, med följd att den drog skit mycket soppa eftersom en idiotisk konstruktion med vatten i förgasaren styr choke spjälet.skit dumt, nu går den bättre och kommer upp i temp, , jag satte för grillen med en bit liggunderlag, då blev det också bättre värme, tyvärr fortfarande lite luft i systemet, eftersom värmen försvinner ibland. Nu går bilen relativt bra, en aning ojämnt och när jag gasar vill den dö på mellan registret, den svarar inte direkt på gas, utan kommer efter ett tag. Jag kan ge mig den på att det är något vaccum läckage eller att någon vaccum slang sitter fel. Nu har iallafall check engine la,pan slutat lysa, så det kanske är bättre avgas värden nu , jag vet inte än.så ligger dett till med den här gamla skorven, hälsningar leffe
InläggPostat: 10 12 19, 1:11
Men jag gillar ändå bilen. Den är kul att hålla på med.:)
InläggPostat: 10 12 19, 1:19
Jag tycker bäst om mina Lada när jag inte måste "hålla på" med dem :wink: Samarorna är ju extremt lätta att skruva med och det är ju trevligt när det krånglar. Visst sitter det väl en acc-pump i dessa förgasare som ska ge ett par droppar extra bensin vid kallstart och acceleration? OM jag minns rätt och det finns en acc-pump låter det som att den kan ha torkat ihop under stillaståendet ELLER att du fått oxid i kanalen från acc-pumpen under det långa stillaståendet. Förgasare med trasig acc-pump brukar vara lite slöa på att varva upp som de ska. Kan det vara dags att riva förgasaren? Jag borde ha sprängskisser som jag kan scanna och maila dig om det behövs.
InläggPostat: 10 12 19, 1:54
Jag tror det är en solex 2 portare, Acc pumpen kan det vara, det är lätt att kolla om man gasar med motorn avslagen. det sitter en mätare inne i bilen som visar om man kör ekonomiskt, wen sk ekonomi mätare, den drivs också av vaccum, den kan det också vara. Lenin, om du har en skiss på förgasaren och även på hur vaccum slangarna ska sitta från förgasare och avgasrening så vore jag mycket tacksam.
InläggPostat: 10 12 19, 4:06
Om du skickar din epostadress till mig via PM-funktionen så ska jag plocka fram de skisser jag har. Ekonometern är väl det mest onödiga man någonsin hittat i en Lada. Jag antar att den fungerar i din bil?? Om den inte gör det är ju risken stor att slangen till den gått av. Om den fungerar borde den inte kunna orsaka några störningar.
InläggPostat: 10 12 19, 5:09
Ja det är en omödig mätare. Här är min e mail, skit samma att alla ser den. leiflundvall@hotmail.com
InläggPostat: 10 12 19, 7:31
klart
InläggPostat: 18 06 17, 11:52
Vakuumbromsen.
Ryck slangen och pluggar med ett tändstift.
Var nära olagliga värden tack vare den.
Har alltid haft fina värden förut.
